Мать принесли с диагнозом слетает биос. Биос MX25L8005 (8Мбит), dip корпус на панельке.
В ходе проверки выяснил, питание в норме, сигналы все присутствуют ,
слетает часть кода в биосе с адреса E0000.
Слетает интересно, пишем программатором новый биос, 1101 версия последняя  , проверяем чек сумм всё ок.
Вставляем в плату запуск , ставим дефаулт , время и т.д. перезагрузка раз 5 , всё в норме заходим в биос изменяем значение и сохраняемся  и так пару раз и всё биос при перезагрузке выдает E9 ( AMI).
Смотрел дамп битого биоса, всегда летит часть кода с адреса E0000 и выше , засирает туда FF вместо кода .
Ставил тантал 1мк по питанию 25L8005, думал поможет,  нет всё равно слетает.
Да память разную ставил, брендовую проверенную. Запускаю в минимале память+проц+мать.
Кто встречался с таким поведением SPI 25 серии, можете что нибудь отсоветовать ?
Ну а другую м/с подкинуть?
Гавняных МХ нет, пытался даже на ней Protected 14,15 block сделать чтобы не сносило, без толку , и регистр и память всё равно сносит.
Снял с Deluxe добрую SST25VF080B на временную замену, пока пашет, надо будет плату переходник спаять с dip(mx) на smd(sst).
Выходит МХ опять дурит. Правда южник с радиатором греется так не слабо...
