Помогите найтит аналог Nikos L1085DG. Попала в руки материнка ASUS P5B VM SE. Старт есть ресет не залипший на пост контроллере коды меняются то D5 то D6 то 32 то 2С, но вроде все эти пост коды сводятся к нерабочей памяти. память меняли на заведомо рабочую то же самое. Промеряв напряжение на память обнаружил его отсутствие, сильно греется то ли транзистор то ли стабилизатор возле разема питания матери (смотри фото), Там стоит никос L1085DG? даташита на него не нашел подскажите пожалуйста чем можно заменить.
Если у кого имеются еще какая инфа по данной материнке пожалуйста поделитесь!!!!
Все заранее большое спасибо!!!!!!!!!!
Не найти такое ? Это надо сильно постараться
? Это надо сильно постараться .
Спасибо большое!!! Я совсем и забыл про этот сайт!!! Я не мастер я только учусь!!!!
Например.
Большое спасибо maco за такой отличный пример!!!!!!
