Доброго времени! Нужна помощь владельцев Материнских плат ASUS P5B rev 1.03G, нужны данные (напряжение, ёмкость, размер) на 9 конденсаторов. Буду очень признателен за помощь.
[img][/img]
Благодарю за помошь всех участников. Впаял все недостающие и 4 повреждённых, тестовый запуск, неудача. При включении блока питания загорается диод на материнке и тухнет через пару секунд. Если успеть за это время замкнуть питание, запускаются вентиляторы на проце и блоке питания, но тут же останавливаются. Кто сталкивался с подобным, не откажусь от подсказки причины и способа устранения.
Miravinger, Вы бы лучше так дотошно вкапывались в марки и серии этих кандёров (ЭПС), а то наподбираете/накупите кандёров для простых цепей и толку от этого, кроме вреда, не будет... По габаритом - их там на плате "мелом" обвели. По ёмкости - "машу каслом не испортишь" (разумно подходя). По напряжению - смотрите принадлежность к цепи. По времени - если не горит, то займитесь реставрацией тестера.
впаяли то хоть правильно?
Впаял правильно! И большая просьба, больше такими вопросами и поучениями не по теме в посте не флудить(а то создаётся впечатления зарабатывания рейтинга на бесполезных комментариях).
Возвращаюсь к теме. Проблема оказалась в блоке питания, плохо работала клавиша включения. Теперь материнка не хочет определять наличие/отсутствие видеокарты, т.е. динамик молчит в обоих случаях. Видюха рабочая, проверялась на другой машине.
Зря вы так. Уж у makarog и Bishop рейтинги и так высокие, и то что они напишут или не напишут пару постов на рейтинги не повлияет. Да и не дают они особо ничего, эти рейтинги, чтобы к ним так стремиться.
Кстати, исходя из ваших вопросов, с точки зрения достаточно опытного ремонтника, ваши знания по теме находятся на отметке немного выше нуля, ИМХО. Так что вышеприведенные посты вполне уместны. Или вы не согласны?
"Возвращаюсь к теме. Проблема оказалась в блоке питания, плохо работала клавиша включения. Теперь материнка не хочет определять наличие/отсутствие видеокарты, т.е. динамик молчит в обоих случаях" то есть вероятно нет посткодов вообще...тут вариантов море..и без пост карты гадание.
Благодарю всех за ответы. Не было намеренья кого-то обидеть прошлым комментарием. Просто я привык вопрос-ответ, так удобней и практичней. На сайте достаточно хорошие обучающие материалы (чем с большим удовольствием пользуюсь), и добавлять их в посты, я считаю не нужным.
Да, посткодов нет. Буду разбираться дальше.
Подскажите, пожалуйста,что это за деталь, и чем её можно заменить.
[img][/img]
дежурку проверяйте - БП, стаб 3.3, потребителей...
...ложки нет
Сразу отпишусь насчёт
[/img]
[img]
виват тебе, "наука о контактах"
предохранитель обыкновенный, менять то его зачем?
Есть мать P5N-E SLI, и он на ней выгорел у выхода на IE1394 и PCI2.
