Есть ASUS P4P800-X, мост в дежурке холодный КЗ по USB нету.
Замена Q28,Q29.
В результате на Gate обоих н-канальников 0В. и питание моста имеем 2,4В
Питание процессора в норме.
Был заменен мультик, LM324 (и транзисторы вокруг),Q7. Все бех изменений.
Реакция на кнопку коректная.
Я уже незнаю что с ней делать.
Заранее спасибо за помощь.
Перенес с Песочницу.
На что меняли?
Поменял Q28,Q29 на SUD50N024-09P потом еще менял на nikos p60n03ldg. Без изменений.
Мультик менял на такой же само з другой ASUS P4P800-X.
LM324 менял на такой же.
"Мультик менял на такой же само з другой ASUS P4P800-X.
А его бедного- за что ?
"питание моста имеем 2,4В
Какого моста - ?
N.chip - имеет 3 питания - от питания процессора
-от питания DDR - ~2,5V
-от питания AGP - ~1,5V -> Q28,Q29
Да если уточнить то некоректное питание по линии 1,5В.
Почему на Gate мосфета поступает 0В я понять немогу.
Вот в чем проблема.
Или внятно указывать напряжения на всех выводах транзисторов?
Если у Вас вместо 1,5 V откуда-то взялось 2,4 V , то LM324D поступила совершенно верно подав "на Gate обоих н-канальников 0В" - закрыла транзисторы.
Попробуйте найти соплю например на 2,5 V DDR (если Вы уверены , что Q28,Q29 - нормальные).
Да в мосфетах уверен , менял дважди. Да и обычно я эту модель ставлю уже десяток точно живут с такими.
По мосфетах имеем следующее.
Q28 Drain = 3.4, Source = 2.9, Gate=0
Q29 Drain = 2.9, Source = 2.4, Gate=0
DDR = 2,6В и 1,3В все коректно.
Напряжение на выводах LM324
14=0V, 13=2.9V, 12=2.9V, 11=0V, 10=1,57V, 9=2.37V, 8=0V
Вообще какая причина такого поведения модет быть, если непривязыватся к конкретной материнке.
Мне не лень отследить или посмотреть, но моих знаний в данном случаи нехватает что бы понять в чем проблема, потому и задал вопрос на форуме.
Заранее благодарен.
Снимите транзисторы и измерьте напряжения на контактных площадках, соответствующих выводам транзисторов. Есть подозрение в сторону СМ.
Снял Q28 и Q29
Имеем
Q28 Drain = 3.4, Source = 0, Gate=0
Q29 Drain = 0, Source = 2.4, Gate=0
Юг температура нормальная север калится.
Поставил обратно. Раньше не замечал? а зараз увидел что север очень горячий. Замерял сопротивление на обратной стороне севера 12Ом. В принципе показывает что труп, но всеравно почему нету на Gate напряжения я понять не могу. Взял такую же материнку с убитым севером(Сопротивление 5Ом) так там все напрягу в норме даже 0b пост могу увидеть.
Спасибо.
