Да это тот же самый проп тока с фигней медиа центром, я просто её уже несколько лет юзаю всем утсраивает...! на Athlon 64 X2 и Phenom X4 все нормально работает на данной системе, по резистор кто нибудь мож всетаки подскажет!
больше памяти недетектит биос, глючит, возможно и виновато заниженное VIO!
абсолютно верно. А может плашки неудачно подобраны. ivp умудрялся запускать p2bds с 4-мя одинаковыми плашками Микрон - самый оптимум для этой платы. Или уже ставить reg ecc, как я и сделал.
(т.е. ушатать плату по неосторожности впояив нетот резистор!)
ушатаете только если впаяте такой резистор, что подадите 4V )))))
скока это Омов или КилоОмови?
все же очевидно
4,7K ohm = 4,7 килоома
4,42K ohm = 4,42 килоома
Причем обратите внимание, что ряд номиналов резисторов такой, что не факт, что Вы найдете нужные номиналы в SMT-исполнении (чтоб сделать аккуратно)
Аццкий ромбовод {:€
Что значит SMT исполнение, т.е. в виде боченков?
Этот LinX действительно проходит у Вас без ошибок? на два потока? (Root ответте!!!)
Что за х.? ну например WinRAR же работает без ошибок при многопоточности! Ewerest тоже..., DivX 6.5 кодирование тоже идет гладко..., в древней проге TMPGENC видеокадирование mpeg выставляю параметрт use multithreading тоже норамльно!
Если запустить этих 2 проги, и установить по 1 потоку в каждой, то система загружает оба проца, прога невылетает, тестит без ошибок... (поэкспериментировал...)
добавлено
Побыстрому для эксперимента поставил Win 2003 Server Ентерпрайс эдишен, при выборе проца указал многопроцессорный ACPI, все нормально поставилось, LinX так же вылетает с ошибкой если выставлено 2 потока, с 1 потоком все пучком, Quake 3 с параметром r_smp 1 так же зависает(приложение зависает не сама система!)....
от Root-а немогу выдернуть информацию... он действительно тестил quake 3 с параметром R_SMP 1
скачай мой квак, скажи результаты!?
чтобы нехламить тему отвечаю:
При настройках число потоков = 2, прога вылетает с ошибкой, при = 1 все почком:
Dimetrius
я от Вас честно устал. Я не настолько бестолков, чтобы не понять вопрос с первого раза.
И ответ я уже дал. Еще раз повторюсь: да, я тестировал SMP на p2bds различными методами (Q3 с ключом r_smp 1, Everest, WinRAR, различные игры, Linx, F@H, многопоточная компиляция и пр.) и проблем не было.
не буду качать и точка. У меня сейчас нет возможности тестировать плату.
Я уверен, что нестабильность связана с Vio. Тем более учитывая, что северный мост (питающийся от Vio) тоже является агентом процессорной шины.
Аццкий ромбовод {:€
Ладно извините, и ненадо нервничать...
Спасибо за ответ, буду решать вопрос... с VIO!
и незаставляю мой Квак качать... Ж:-/
Уважаемый ROOT
Можете хотябы посоветовать что должно быть написано на резисторе (если впаивать маленький черный резистор)!? я в своем хламе попробую че нить найти...
читайте документацию.
Например, надпись 472 на резисторе на моей плате означает 4700 Ом (4.7КОм). Если же паять обычный не-SMD-резистор, с аксиальными выводами, то на нем будут цветные полоски, по которым можно определить номинал. См. в интернете. BrainRipper
по умолчанию - ~3.2V (по мониторингу и по мультиметру).
Аццкий ромбовод {:€
Да это тот же самый проп тока с фигней медиа центром, я просто её уже несколько лет юзаю всем утсраивает...! на Athlon 64 X2 и Phenom X4 все нормально работает на данной системе, по резистор кто нибудь мож всетаки подскажет!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Уважаю, ценю Вас всех!
Dimetrius
да, у меня все c дуальностью ОК.
все же очевидно
Аццкий ромбовод {:€
en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%...
Аццкий ромбовод {:€
добавлено
Dimetrius
А какой объём задачи в LinX вы ставите. У меня на 2 компах при объёме 1000 со второго тестирования вылетает с ошибкой.
Dimetrius
Аццкий ромбовод {:€
Ладно извините, и ненадо нервничать...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Уважаемый ROOT
А сколько у вас на VIO: 3,3 или 3.5?
Dimetrius
BrainRipper
Аццкий ромбовод {:€
