Датчики через Ewerest пишут 3,15, в Биосе прыгает то 3,1 то 3,2 показывает, вероятно тоже самое!
я хочу спросить ресистор на глаз можно подобрать из маленьких черных с др плат, ориентируясь на номер написанный белым? или лучше тока тестером?
Ага спасибо, документацию уже нашел, изучаю ru.wikipedia.org/wiki/Резистор
вроде даже нашел на ушатаной P3B-F похожий резистор!
Dimetrius
да, можно ориентироваться по цифрам на резисторах. Еще раз повторюсь - нужен '472', но встречается на мат.платах он не часто (максимум пара штук на одной мамке, если повезет). 4,42Kohm на мамках я вообще не нашел.
Для контроля - проверять мультиметром.
Аццкий ромбовод {:€
Результаты переделок:
Воткнул резистор (с небольшими осложнениями, напои никак неполучалось сделать большим паяльником на маленьком резисторе, перебрал 3(!) штуки, первый впаяил, система незапустилась(выпаяил , в попытке сделать получше напайки, в результате весь резистор в оказался в олове... ), на 2-м напои неполучилось сделать...(мож криво их сдернул с платы..., эти два по размерам отличались от третьего в сторону увеличения, не по номиналу, по номиналу такие же т.е. 472), на третьем сделал напои, впаяил, заработало! Ну извитняйте пока до паяльной станции финплан недошел...) допосле
Странно, но вместо ожидаемых 3,4 вольта получил всего 3,34, какие плюсы: система при 133 МГц, кое как наскрибает 768 Мб памяти (не всегда, может иногда криво определять и 677... ну в этом духе...), на 140 видит 512, система грузится и работает, на 150 система так же видит 512, но внда при загрузке зависает!
на этом плюсы закончились, минусы остались те же, т.е. LinPack так же при 2 процессах выдает ошибку, пробовал и на 100 шине: 256 мегов и 1024 мега с таймингами 3.0-3-3, тоже самое, так что VIO скорее всего непричем..., мне непонятно почему так, мож в переделке под туалатины что то нетак, но переделка стандартная:
Наверное пойду, временно возьму 2 нормальных проца P3 1000/133 SLOT1 (некогда отданых безвозмезднно другу), погонять... (ну т.е. проверить будут такие же ошибки или нет)
мож в матери... ну в чипсете что нетак, тогда самое обидное (искать другую плату... )
1. Почему у вас VID'ы заземлены на 1,65 В, а вы пишите что Vcore=1,55 В?
2. Почему в простое +5 V проваливается до 4,81-4,87 В?
3. Какое напряжение промаркировано на ваших Pentium III-S 1400?
Dimetrius
Вы меня поражаете... Меряйте мультиметром... На этой плате мониторинг занижает показания процентов на 3-5.
возможно криво припаяли - высокое сопротивление паяного контакта. Или просто он нестабилен (когда у меня резистор отвалился ваще, то плата вообще не стартовала)
Аццкий ромбовод {:€
Извиняюсь накосяпорил когда рисовал картинку, исправляю!
напряжение действительно установлено 1,55 вольта.
Так уважаемые профи, в 1-й картинке я ничего нетрогал, а значит заниженые показатели на 5 вольтах и 3,3 ажо до 3,15 некасается моих вмешательств, есь честно незнаю почему такие показатели, ведать плата у меня так гинерирует напряжение или БП, хотя БП стоит InWin PowerMan 430 Ватт, в материнку воткнуто 3 вентилятора.
Мож из за того что почти все слоты контроллерами забиты
AGP noname GeForce 4 Ti 4200 128 GPU=250/Mem=200/128bit
PCI ALi USB2.0
PCI Adaptec 19160 SCSI U160
PCI Realtek RTL8139 10/100 RJ45
PCI D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter 10/100/1000 RJ45
ISA Sound Cristal какой то!
Короче остался незабит тока 1 ISA
ГЫ..., вот гоню снимал результаты разобранной системы тока с одной видяхой...
Провал нетолько в прстое, он стабильный провал... и при нагрузуке
Напряжение на процах написано 1,45 вольта SL6BY tB1 (когда покупал только такие искал!)
Возможно криво припаяли - высокое сопротивление паяного контакта. Или просто он нестабилен (когда у меня резистор отвалился ваще, то плата вообще не стартовала)
Все возможно, заисключением пункта 1, впаяил крепко! напои - да есть, насчет нестабильности, но ведь работает!
Мультметра нету в наличие, так что использовал те датчики которые есть в наличие, в биосе примерно тоже самое...!
Кстати по формуле так и получяется если 3,15 вольт при 5 комах, то при 4,7 так и будет примерно 3,34...
ПС: Вывод то о чем, что напряжение повысил, а эти косяки неисчезли...
Или что, так же попробовать REG ECC память?
Может у вас блок питания с сильной линией +12 В и слабой +5 В, поэтому и не тянет? ATX 24+4?
И зачем на процах 1,55 В, если они по дефолту 1,45 В (достаточно заземлить VID4)?
У меня на работе есть P2bd-s rev 1.06 c переделками (замена клокера и ШИМа на поддерживающие куперы и шину до 150 MHz) стоят два 1000 сокетных p!!! на 133 шине на переходниках ASUS DL, которые поддерживают купера в дуале by design и четыре модуля памяти по 256Мб. Система стабильно работает с того момента, как вернулась ко мне после перепайки. Попробовал запустить LinX в 2 потока, валится через 17-18 секунд. В один поток работает. В железе я уверен. Грешить могу только на LinX и на то, что запускал его через RDP, т.к. сам я сейчас дома.
значит к другу за процами уже могу неходить?
Вот уже второе подтверждение глюка либо проги либо материнки (ну чего то в материнке...), Квак 3 по возможности попробуйте с ключем R_SMP 1, просто интересно!
ну или Квак 4 в настройках включить мультипоточную оптимизацию (там есть такое), он у меня тоже зависал при включении!
Не всеравно схожу, а по возможности постараюсь приобрести REG ECC память, там 18 чипов чтоли можети находится на модуле...
ну так получилось, что хотел разгонять! да и думаю для BX чипсета всетаки будет немножко приближен к его стандарту, а есь честно нехотел заморачиваться с перемычкой и сделал мост из олова!
Уважаю, ценю Вас всех!
Dimetrius
Аццкий ромбовод {:€
после![](http://dimetriusko.narod.ru/Hardw/Overclock/ASUS_P2B-DS_P3-S_Tualatin/images/VIO_Ewerest_posle.gif)
до
Dimetrius
Аццкий ромбовод {:€
PCI ALi USB2.0
Dimetrius
Вы не написали, какие токи максимум выдаёт ваш блок питания. Может +5 и +3,3 не хватает?
