Автор: Llama , 7 января 2005
Имеем мать ASUS P2B-DS pcb rev. 1.06 BIOS 1013 SCSI BIOS 3.00
Винт IBM Ultrastar IC35L036UWD210-0
Шланг U160 с терминатором на конце.
Шланг и винт прошли родные ибмовские тесты на xSeries 220 (контроллер Adaptec, модель точно не помню, но U160 точно держал на этом кабеле и винте)
На ASUS подключіл к разъему Ultra2Wide SCSI. В BIOS LVD и SE terminator включены. Другіх SCSI девайсов нет. Вінт подключен к раз'ему бліжнему к матерінской плате.
При загрузке SCSI BIOS долго думает, и заявляет
[code:1]
Time out failure during SCSI inquiry command
[/code:1]
Затем снова пытает сканіровать шину с тем же успехом. При включении на винте перемычки "Force SE" либо подключение к разъему UltraWide SCSI винт определяется, грузится и т.п. Отключеніе в bios SE термінатора не помогло.
ivp
21 год 2 месяца назад
Присоединяюсь к вопросу - дело в том, что и винт, и шланг я самолично для K9 подыскивал и отбирал, и перед тем, как уехать к нему в Минск, они у меня отработали неделю в тестовом режиме (непрерывные чтение-запись) на U-160 (Адаптек 19160), за их полную исправность могу ручаться... :roll:
K9
1) Шлейф менять на какой-нибудь "менее скоростной" (плоский не-плетеный 68-пиновый) не пробовал?..
2) Кроме того, попробуй снизить трансфер для винта до U-80 при инициализации диска на каком-нибудь "более другом" контроллере, который подхватывает винт на полной скорости, а потом перебросить на Асуся (параметры инициализации дублируются на винте)...
Llama
ivp обязательно попробую. Есть как раз U2W неплетеный. Доберусь до работы - попробую ;)
На днях я на те же примерно грабли наступил - рсплелся сам по себе как-то шланг в xSeries 220 - пока не подсунул ему U2W - не завелся.
Из новостей - один раз удалось запустить его на U2W - повесил не последний коннектор. Затем правда начал ставить и винт в корпус и опять то же самое началось.
ivp
K9
Если на крайнем разъеме один раз удалось - осмотри-ка внимательно пины на "брюхе" самого винта, что там стоит в правой группе (где PwrTerm, SyncNego и пр.) - возможно, где-то еще там собака порылась... :roll:
Llama
Справа стоит только Enable Auto Spin. Завтра пойду совать всюду на работе ;)
ivp
K9
Попробуй выставить SyncNego, а там посмотрим...
