Эта тема обсуждалась в Песочнице.
Включается, крутит вентиляторами и всё. Спикер не пищит. Единственная микросхемаа, что греется на матери это ЮМ -разогревается сразу после включения до более-менее ощутимых температур (~45гр). В питании транзисторы вроде нормальные и попроверял и повыпаивал на всякий случай--всё норм. На дросселях к процессору 1,15в. На двух трнзисторах, что чуть ниже СМ 1,7 1,8 3,8в.
Как померить напряжение на слотах памяти DDR2? Напряжение на ЮМ 1,8в. После удержания PW_ON 8 сек выключается.
Что делать?
P.S Хозяин матери сказал, что перед полным аутом у матери были глюки и ошибки на память. При перествлении памяти на другую мать она глючила тоже. памяти этой у меня нету.
Таки становятся известными дополнительные подробности!
А ранее об этом ни слова...
Кроме того, от сокета до СМ всего около 6см. И при прогреве сокета неминуемо нагревается и СМ.
Больше советовать ничего не буду, ибо человеку, который пропаивает мосты, не зная, как проверить напряжения на памяти DDR2, мне сказать нечего.
А жаль железяку - могла бы ещё поработать.
Гм. Извиняюсь, я упоминал об этом но в другой теме...
Ну раз я упоминал в другой теме, то повторюсь тут. Пайка безсвинцовая и пропаивал я мосты двумя фенами одновременно с двух сторон. При общей комнатной температуре в 22гр.Ц мне пришлось так жарить до полного рассплавления 25минут. Поэтому при пропайке сокета я оооочень сильно сомневаюсь что это достало до СМ.
Вы бы позволили себе глянуть на дату того сообщения. Позволю себе сказать вам, что с того времени прошло нехилое количество времени и я теперь знаю где и как измерять напряжение памяти/моста/проца/повер он-а/резета/видеокарты и пр важных напряжений независимо от конфигурации матплаты.
Вырезаны, так вырезаны, но с ними вырезали и ненаезды. Собственно и наездов не было. Это было замечание...
Наезды вырезаны.
Админ.
upd
2 search_max
Ещё одно пререкание с модераторами или наезд в чью-либо сторону в ремонтных темах, получите бан на пару месяцев.
Админ.
Хорошо, не буду. Но и стелиться перед вами тоже не буду.
Никто и не заставляет. Колхоз - дело добровольное, вас сюда за уши не тянули, а раз уж пришли по собственной воле - извольте соблюдать правила. А показывать свою крутизну и независимость - это в другом месте.
P.S. Есть предложение данную тему прибить вследствие её абсолютной неинформативности.
ооооо колхоз((((( Ясно.
Тему конечно, можно прибить т.к. неизвестно что ещё с этой матплатой сделать.....((
Как раз известно. Отдать в ремонт грамотному специалисту.
Полностью поддерживаю versal.
Так плата всё же работает ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Тема была закрыта
Добавлено спустя несколько часов...
Уважаемые господа модераторы! Прошу прощения за то, что закрыл тему... исправляюсь.
Очень далеко её отправлять......
Нет.
