Эта тема обсуждалась в Песочнице.
Включается, крутит вентиляторами и всё. Спикер не пищит. Единственная микросхемаа, что греется на матери это ЮМ -разогревается сразу после включения до более-менее ощутимых температур (~45гр). В питании транзисторы вроде нормальные и попроверял и повыпаивал на всякий случай--всё норм. На дросселях к процессору 1,15в. На двух трнзисторах, что чуть ниже СМ 1,7 1,8 3,8в.
Как померить напряжение на слотах памяти DDR2? Напряжение на ЮМ 1,8в. После удержания PW_ON 8 сек выключается.
Что делать?
P.S Хозяин матери сказал, что перед полным аутом у матери были глюки и ошибки на память. При перествлении памяти на другую мать она глючила тоже. памяти этой у меня нету.
Совершенно верное замечание! Из чего можно сделать однозначный вывод - при работе в электроустановках под напряжением в алкогольном опьянении вероятность поражения электрическим током значительно выше, чем при обычных условиях (всмысли когда "мастер трезвый").
Трезвый.
Вы имеете ввиду, на счёт шима, что вид диагностики мягко говоря бредовый? Ну может и так, но реагировать то так не должно ничего вообще на М/В. ШИМ ADP3186.
Процессор AMD Athlon 64 ADA3200IAA4CN. Помнится я как-то смотрел для него минимальное напряжение и вроде того что в питании сейчас должно хватить, но вот ни разу не видел чтобы он когда либо запускался на таком напряжении. Обычно 1,25-1,35в.
Ещё информация. Питание процессора в дежурке 0,56в. Странно, я думал что оно должно отсутствовать
Для процессора напряжение 1,1 В является стартовым (Min P-State), затем это напряжение должно измениться в соответствии с тем энергетическим состоянием, в которое переходит процессор. А вашем случае этого не происходит.
Т.е. не происходит этого перехода. А от чего это может зависеть?
От многих факторов, начиная от отвала мостов, например.
Значит на свалку её?
Imho, бред... Не поверю ни за что, чтобы отвал сокета как-то влиял на автостарт матплаты, не было и никогда не слышал о подобных прецедентах. Либо вы что-то недоговариваете, либо наоборот, сказали слишком много (в том числе лишнего).
Другое дело, если при прогреве сокета частично пропаялся север... да и то с большой натяжкой, ибо и в СМ цепей, отвечающих за старт матплаты, имхо, нет.
Сигнал PWR_ON на блок питания может подавать контроллер а-ля Attansic ATTP1 - вот он действительно обычно распаивается возле процессорного сокета. Но это легко проверить, отследив, куда идёт разводка от этого контакта на разъёме ATX-power.
По поводу отвала ЮМ на этих матплатах - теоретически возможно, но лично ни разу не сталкивался. Другое дело СМ - это почти поголовно.
Нет именно так и есть. А СМ и ЮМ я пропаивал первым делом. И именно при давлении на сокет при ровном рассположении материнки был такой сомнительный автостарт: зелёный светодиод на плате мигал очень часто и все вентиляторы крутились на половину своих оборотов. После пропайки именно сокета всё это пропало. А СМ я никак по дороге пропаять не мог ибо он довольно далеко.
Нет ничего похожего на это.
В данном случае себестоимость ремонта этой матплаты значительно выше ожидаемой прибыли, но она мне досталась почти задаром т.е. я её уже выкупил за 10т.р. Просто людям с ней помучавшимся надоело её держать и они сменили плату. А мне интересно её восстановить для себя. Поэтому делаю всё, но оно является экономически невыгодным вариантом.
