ASUS M2NPV-VM не запускается
Эта тема обсуждалась в Песочнице.
Включается, крутит вентиляторами и всё. Спикер не пищит. Единственная микросхемаа, что греется на матери это ЮМ -разогревается сразу после включения до более-менее ощутимых температур (~45гр). В питании транзисторы вроде нормальные и попроверял и повыпаивал на всякий случай--всё норм. На дросселях к процессору 1,15в. На двух трнзисторах, что чуть ниже СМ 1,7 1,8 3,8в.
Как померить напряжение на слотах памяти DDR2? Напряжение на ЮМ 1,8в. После удержания PW_ON 8 сек выключается.
Что делать?
P.S Хозяин матери сказал, что перед полным аутом у матери были глюки и ошибки на память. При перествлении памяти на другую мать она глючила тоже. памяти этой у меня нету.
Надо бы поставить точку в теме. Перебрав практически все микросхемы на плате я подошёл к СМ. Выпаял его и для уверенности немножечко повыгинал в сторону шаров, так чтобы кристалл был на "горке". Обнаружилось половинчатое расслоение кристалла от подложки. Т.е. наполовину он был оторван от подложки. Нажатие производилось несильное чтобы самому не оторвать)). После обнаружения неисправности я просто насильно выдрал кристалл и изучил то место где было расслоение 9ч/з лупу ест-но). Чёрная смола/пластмасса незнаю что там была гладкая, а там где я выдирал кристалл была пористая. Также шары в первом месте были круглые с обеих сторон (кристалл-подложка), а во втором сидели только с одной стороны.
Вывод-Значительный перегрев СМ с возможной деформацией платы во время работы. Т.к. там же nV6150 я не сомневаюсь что комуто приспичило играть на встроенной видюшке в серьёзные игры.
материнская плата со встроенной видеокартой, графическое ядро, по идее, встроено в северный мост. Встроенной видеокартой не пользовался, может ли сгореть северный мост вместе с графическим ядром и при этом спикер будет пищать о поломке видеосистемы. И еще, отключаю от материнки все кроме процессора, а пищит также. Проверял съемную видеокарту - работает. мать та же
imhotepx
В вашем случае - скорее всего проблемы с памятью/контроллером памяти/стабилизатором питания памяти/etc.
