Есть материнка, указанная в заголовке. Транзистор Q25 (рядом со слотами памяти и разъемами IDE) до меня некто поколупал обычным паяльником. Складывается впечатление что он поменян. Сейчас стоит apm2054N. Кстати больше транзисторов этой любимой конторы на мамке нету. Был бы я уверен что так и былО, я б поменял на аналог какой нить, но я понятия не имею, что же там должно быть на самом деле. В связи с этим просьба к людям, имеющим такую мать... Гляньте у себя, что там должно быть.
До кучи напишу поведение материнки. В стендбае мост едва теплеет. при запуске на пост-карте нули, мост начинает прилично греться, кулер крутится, ресет не залип, но и на кнопку не реагирует. Считаю правильным для начала разобраться с указанным транзистором. а потом глядеть дальше. Буду признателен за помощь или совет.
P.S.: ФАКи читать не посылайте, все уже прочитано с интересом, много полезного почерпнул
При пуске крутятся вентили, но не стартует.
q25 и q21 поменял на LR2905 (где то читал), - работает отлично!
это точно, причем мосфеты родные вроде нормальные...поменя-заработало!
Щас поменял оба мосфета на IRFR3708
Не помогло, всё как было так и осталось...
Напругу на питание моста поменял на q25 - 1.6 в идёт...
Тоесть питание на чип не 1.6 а 1.69 в...
И грется транзюки и чип стали чуть больше чем до перепайки...
Начну с БЛАГОДАРНОСТИ всем кто здесь присутствует! По рекомендациям лучших ромбоводов заменил Q25 ака 9915H на PHD55N03LT.
! Но присутствует не слабый нагрев Q25 и мосфета рядом с ним. Это норма или что еще посмотреть?
Матерная плата заработала
Мосфеты поднимал феном, возможно поджарил стоящий рядом электролит , хотя прикрывал его металлическим экранчиком. Что посоветуете?
Нагрев для данных транзисторов это норма. Не беспокойтесь.
Так палец на нем держать не возможно, он как печка, даже плату вокруг себя нагревает
Причем Q25 ака PHD55N03LT греется существенно больше чем сосед 9915H
На всякий случай прилеплю радиатор для памяти из набора для видяхи, он как раз оба мосфета накрывает
Смотрите чтобы он не отвалился. А то коротнет чего еще.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
А сколько градусов нагрева для них в пределах допустимого?
Спасибо, уже нашел, до 175С
Достаточно много, чтоб получить ожог, но они будут работать. Наблюдал мосфет, плавающий на припое и работающий при этом. Не факт, что проработал бы долго. Смотреть по документации, но стоит учесть, что при повышении температуры характеристики ухудшаются.
