Автор: ROMby Unknown , 9 февраля 2010
Есть сабж. До недавнего времени работала нормально. Потом полежала 2 недели в коробке, а теперь не хочет работать с клавиатурой. При подаче питания первый раз моргает (ну это дело обычное, БП АТ - если имеет значение). Затем после POST спикер говорит, что всё ОК, лампочки на клавиатуре моргают два раза (первый раз подлиньше, второй - покороче) и... всё. Дальше "Нажмите Ф1" (сбрасывал CMOS), а нажать не получается - клавиатура не работает. :( Пробовал подключать USB-клаву, но она вроде по умолчанию в настройках отключена.
Собственно, не поможете ли разобраться в проблеме, так как я в железячном ремонте лошара, паяльник в руках дрожит... Почитал, что нужно какие-то сборки сносить возле разъёмов, только боюсь - на место уже не поставлю. Единственное, что получилось - замерить напряжение на DATA и CLOCK. +5V - как и должно, вроде бы... В остальном я не разбираюсь, но материнку хотелось бы починить своими силами. Поможите советами, пожааалста. :)
doomnik
16 лет 3 месяца назад
Посмотрите эту тему rom.by/forum/8GEM800_gljuchit_PS_2
Castor-x (не проверено)
Вот только собрался постить фотку, как снизошло озарение. /images/koloboks/hmr.gif
Фотку я постить не буду, просто скажу, что рядом с разъёмом была куча маленьких штуковин с обозначением L (как я понял - дроссели), все кроме одного звонились. Вот его то я и заменил на проволочку. Клавиатурка завелась. :)
Спасибо ROM.BY!!!
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 3 месяца назад
Вот его то я и заменил на проволочку. Клавиатурка завелась.:)
Спасибо ROM.BY!!! - присоединяюсь, у меня тоже все заработало!!!
