Включается, но не издает никаких сигналов, даже если ОЗУ вынуть. Вентиляторы крутятся и тишина. Северный мост горячий, южный холодный. Процессор тоже холодный. Даже не знаю куда копать.
Глаза + мультиметр.
Эти дорожки обычно по top'у и bottom'у разведены, т.е. визуально доступны (разве что какие-нибудь большие детали перекрывают обзор).
Номера выводов или их обозначения указать вы явно забыли.
rain45 писал(-а):
Проверка напряжений на контактах показала
Бессмысленная работа. А с учетом того, что вы скорее всего не имеете нормальной документации, еще и неправильная интерпретация контактов имеет место (108 и 109 выводы).
По моему сугубо возможно неправильному мнению дорожки на этих контактах (VID) уходят куда-то вглубь платы, как их отследить?
Глаза + мультиметр.
Дорожки вывели меня к MIO Winbond W83667HG-A.
Проверка напряжений на контактах показала:
VCORE=0.02
+3.3VIN=2.04
+12VIN=0.58
Дошло вроде.
L6703 (45 контакт, VID0) ==> W83667HG-A (93 контакт)
L6703 (44 контакт, VID1) ==> W83667HG-A (92 контакт)
L6703 (43 контакт, VID2) ==> W83667HG-A (91 контакт)
L6703 (42 контакт, VID3) ==> W83667HG-A (90 контакт)
L6703 (41 контакт, VID4) ==> W83667HG-A (89 контакт)
L6703 (40 контакт, VID5) ==> W83667HG-A (88 контакт)
L6703 (39 контакт, VID6) ==> W83667HG-A (87 контакт)
L6703 (38 контакт, VID7) ==> W83667HG-A (86 контакт)
Выводы 116-123 - проверить наличие соединения с VID7-VID0 процессора. Если соединение есть, то можете измериь напряжения на этих выводах.
Прозвонил.
VID7 (86) ==> 119
VID6 (87) ==> 119
VID5 (88) ==> 116, 119, 123
VID4 (89) ==> 116, 119, 123
VID3 (90) ==> 116, 119, 123
VID2 (91) ==> 116, 119, 123
VID1 (92) ==> 116, 119, 123
VID0 (93) ==> 116, 119, 123
Напряжение.
116, 117, 118 - 0.02
119 - 0.5
120, 121, 122, 123 - 0.02
Как-то не наблюдается наличия соединения выводов 116-123 и VID7-VID0 процессора.
Прозвонил.
VID7 (AM7) ==> 116
VID6 (AM5) ==> 117
VID5 (AL4) ==> 118
VID4 (AK4) ==> 119
VID3 (AL6) ==> 120
VID2 (AM3) ==> 121
VID1 (AL5) ==> 122
VID0 (AM2) ==> 123
Напряжение с установленным процессором.
119 - 0.5
Т.е. на входных VID'ах тоже лог.0
. Попробуйте обнаружить резисторы подтяжки по линиям VID'x, которые обеспечивает процессор.
