Добрый день!
Есть материнская плата ASRock B75 Pro3-M.
При подаче питания не появляется напряжение 3.3В на пост-карте. При этом сильно греется стабилизатор 1117, установленный возле чипсета.
Как понять - он греется потому что сам сломался или из-за неисправности чипсета ?
И как понять какой именно это 1117 - фиксированный или нет ? Если гуглить 1117, то находится много мануалов, но с маркировкой 24701K я не нашел ни одного.
Помогите, пожалуйста.
между ногой ADJ и землей 300Ом, т.е. видимо не фиксированный.
между Vout и землей без 1117 400Ом - чипсет жив ?
заменить 1117 можно первой попавшейся 1117 или надо все-таки подбирать ?
Не первой попавшейся, а с регулируемым выходом. Большинство стоящих на материнских платах именно такие. Как узнать их на доноре Вы сами поняли - у них ножка ADJ не сидит на земле.
При снятии с донора уточняйте распиновку.
Напряжения на входе и выходе не озвучили. И смысл ее менять, если нагрев подобного стабилизатора зависит от прожорливости потребителей? Хотя не настаиваю, можете сменить для пробы.
На входе - 5В. На выходе не могу сказать - я её уже снял. Нагрев там такой, что палец не удержать - это явно не норма.
я правильно понимаю, что я могу собрать схему из 1117 и 2 резисторов с конденсаторами (по нижней схеме) и должно все работать без какого-либо нагрева ?
все 1117 с регулируемым выходом одинаковые - подойдет любая не фикс ? у меня просто нет коробки с донорами, поэтому я пойду покупать 1117 в магазин.
а не допускаете мыслЮ, что ldo греется по причине тяжёлой нагрузки?![](/images/koloboks/d.gif)
...ложки нет
допускаю. я вчера померял сопротивление между ногой Vout и землей - 400Ом (1117 уже выпаял).
я уже почитал, что на нем помимо моста висят сетевой и звуковой чип. так что грется он может из-за нагрузки в кз. вечером померяю сопротивление у чипов звука и сети и соберу на столе схему с выпаянной 1117, проверю как она работает вне платы.
так и не понятно чем все кончилось ,поменяли стабилизатор ,сняли сетевой чип ? мост живой ?
прошу прощения, забыл)
да, поменял стабилизатор - все заработало.
плата трудится в компе у мамы с ноября - все ок)
спасибо коллективному разуму)
