Имеется материнская плата AOPEN AX4SPE-UN (91.8AT02.012).
(Cel 2.4 s478 / i865PE/ intel ICH5)
Предыстория: материнская плата лежала на столе без корпуса, во время работы USB-кабель был безопасно извлечен, но опасно проехался по плате. Получилось кз в районе крайних дросселей процессора (доли секунды). Других повреждений, а также дыма/искрения не наблюдалось. Материнка выключилась, после этого не хотела включаться вообще (не реагировала на замыкание пинов включения), отключать от сети пробовал.
Через несколько дней попробовал снова — ситуация изменилась. После замыкания PWR_SW, БП и кулер на материнке стартуют, но ни одного писка (память и видяха вынуты, но пробовал и с ними). Процессор и ЮМ холодные (процессор кажется немножко теплым). Раньше во время загрузки мигал светодиод в районе ЮМ, сейчас горит, не мигая (как во время работы). Удерживание PWR_SW вырубает материнскую плату через 5 сек, как положено. Блок питания, память и процессор проверены на другой машине. Явно ничего не перегревается, хотя радиатор на СМ нагревается весьма ощутимо. USB проверял, КЗ вроде нет (600-700 ом). Настораживает, что все дроссели возле процессора звоняться на корпус (5 ом).
Собственные выводы:
Опыт пайки есть, паяльник есть, 3 старых зверски убитых материнки есть (специально купил), голова/руки есть . Термофена нет, но как показали експерименты, можно попробовать заменить его свечкой .
Вопрос: что делать дальше? Кто первый подозреваемый? Где самое слабое звено ?..
Перенес в Ремонт матплат.
Память посмотрю.
Еще есть предположение:
Вроде бы управляет FAN5019 микросхема F75121R/RG "Dynamic VID Control + 8 GPIO"
У нее есть нога 17 - SLOTOCC#
Powered by VBAT. CPU detect pin.
Providing CPU on board detection (SLOTOCC#). The detection circuit is powered by battery. That is latch circuit
is powered by VBAT. The de-bounce circuit should be added to avoid low power noise. The de-bounce circuit is
generated by internal low frequency clock with 32K Hz to filter out the low-to-high or high-to-low glitch.
На этой ноге вроде бы 0. Рядом есть нога VBAT
Может, попробовать замкнуть их? Или вряд ли это может помочь?
Померил все возле памяти.
Работа ШИМ RT9202 , очевидно, тоже запрещена...
Готов перепаять ШИМ процессора... ADP3180 уже выпаял, осталось выпаять из материнки FAN5019. Кстати, по даташиту они вроде идентичны. Советуете приступать?
Да, по памяти явный запрет.
Перепаял, все так же. Напряжения изменились незначительно. Хотя процессор ощутимо нагревается (на катушках по-прежнему 0.03В). Северный мост тоже достаточно горячий (на радиаторе сложно удержать руку). Может ли северный мост нагревать процессор через слои материнской платы?
Может, попробовать отключить (заземлить) пару фаз? По идее, в одной из последних двух и случилось КЗ
Хотя было бы неплохо просто повесить мощный резистор по +12 В и попробовать запуститься без процессора (с эмуляцией VID'ов).
А если заработает, то возможно будет оставить в таком состоянии? Нагрузка ожидается на уровне Celeron D 2.66Ghz
Но VID’ы вроде и так есть на ШИМе... Или что имеется в виду?
to Dmitriusan
В наличии такая же материнка, тоже нерабочая, с тем же диагнозом. Отличия в том, что питание на проце есть. Но тотже "залипший ресет". Предлагаю обьеденить усилия и оживить этот девайс
Могу промерять напряжения в интересующих вас точках, снять осцилограммы... Прошу сильно меня не пинать, я ещё новичёк в данной области (первая материнка в ремонте).
Чем тема-то закончилась ? Есть плата с весьма похожим набором элементов и похожей проблемой..........
Discwizard
