Плата включается сразу при подаче напряжения на БП, ничего не греется и отсутствуют напряжения на трёх транзюках: q93, q96, q97 (на стоке q93 и q96 норма - 3,36, на остальных выводах - нули) Это то, что бросилось в глаза при сравнении напряжений с рабочей платой. Всё троицу проверил прозвонкой и заменил u53 W83301GR. Post - карта вначале показывает нули, а через несколько сек - залипший ресет и отсутствие PCI-clock, что имхо указывает на неправильный режим работы СМ, или на его отключение после неудачной инициализации. Пытался найти потерявшиеся напряжения, но (судя по прозвонке) всё завязывается на W83301GR, назначение которой мне не понятно.
У меня все тоже самое на этой момке ! Снял все, что только можно за исключением мосфетов в VRM и микросхем шим преобразователей... Что делать подскажите ? Автостарт (даже без MIO) - греется север как утюг...(Юг холодный напряжением на истоках 2-х мосфетов между AGP и PCI слотом по 1,5 вольта) осталось снять только все шимки ну и сами северный мост с южным. Изначально пришло с коротким по 12в, и соответственно отсутствием VСore... Мосфеты замкнутые заменил, питание VCore восстановилось... Но автостарт как и был так и есть...Сокет пока не грел ! Подскажите пожалуйста что делать дальше...![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Наверное PS_ON на землю мкнет? Около agp есть светодиод, рядом три транзистора, на один из них PS_ON и приходит.
Все полевики сняты, осталось 6 мосфетов на VRM.
Причем здесь полевики? Там таки на биполярный приходит PS_ON.
Вот уж точно, дурная голова рукам покоя не дает.
drhdwr
- сначала "Северник немножко греется", потом "греется север как утюг", так греется или нет? Померте сопротивление питающих линий севера относительно массы (или на керамике под ним) - если "пришло с коротким по 12в" - СМ вполне может быть трупом...
