Могу только предположить, что проблема возникает из-за несовместимости Вашей системной платы с оперативной памятью. Ваша память, скорее всего, абсолютно исправна, но не подходит для данной платформы.
- ето конечно возможно, но, как владелец етои самой платы могу сказатъ с балъшой уверенностъю что ета плата хавает_стоко_видов_и_скоростей_ памяти цколъко другим платам и не снилосъ если у меня были когда либо подозрения на не рабочую палку памяти я ее всегда тестил на _етой_ плате, поетому я сомневаюсъ что проблема в НЕ_совместимости памяти, однако не исключаю етот вариант.
В дополнение: ета плата была в несколъких ревизиях и были выпущены биосы которые были _ИМЕННО_ под ету ревизию, я не пробовал шитъ другие ревизии в свою матъ ибо мне она досталасъ за 220$ когда толъко появиласъ и работает отлично без каких либо нареканий до сих пор.
Проверъте свои ревижн ето написано на самои плате, и рекомендую обратитъ внимание на кондеры по питалову и сами питалъники а еше лучше глянутъ что происходит на них с осциллом. Как один из доп вариантов рекомендую вытащитъ плату из корпуса и проверит на стенде без креплений ( ето возможно исключит некоторые возможные аномалии)
