после простоя в несколько часов , при включении перезагружается 2 раза , потом может сама перезапустится, после нескольких перезагрузок работает отлично, потом после простоя таже фигня
К сожалению, Вы не детализировали свою платформу. Могу только предположить, что проблема возникает из-за несовместимости Вашей системной платы с оперативной памятью. Ваша память, скорее всего, абсолютно исправна, но не подходит для данной платформы.
Предположения связаны с серийной проблемой на платах Giga-Byte и Foxconn. В некоторых случаях лечится обновлением BIOS (если в нем этот баг пофиксили).
