может кто знает где схему взять?
13 Мар 2007 - 08:45 Unknown BIOS
ga-8penxp после простоя в несколько часов перезагружается
Плата собрана на Intel865 - все схемы на
сегодня поднялась такая же после пропайки сокета.
не биос у меня не сбивается часы тоже
под керамикои подразумеваетса керамические конденсаторы. Однако давая
что такое керамика?
Есть такая же мп. Содрана керамика была. Похожие
заметил такой нюанс, если выключить компьютер но не
Детализируйте, пожалуйста эту позицию - 512ddr
- ето конечно возможно, но, как
на материнке 3055-тых нету? использованием которых так славится
мв ga-8penxp intel 865pe limited edition/ 512ddr
К сожалению, Вы не детализировали свою платформу.
так у меня с запуском нет проблем,
У меня на клиента машине похожая хрень была,тоже
при включеном компе нажимаю довольно сильно на
Возможен отвал чего либо (сокета, мостов, м/с)...
а в чём смысл этого будет, мне
А попробовать погнуть плату? Мож будет чаще перезагружаться?
