Из курса ТОЭ помнится мне, что режимы работы источников питания делятся на режим ХХ (холостой ход, сопротивление нагрузки бесконечно, напряжение на выходе блока равно ЭДС, ток равен нулю), КЗ (короткое замыкание, сопротивление нагрузки равно нулю, ток равен ЭДС/внутреннее сопротивление источника) и рабочий режим (нечто среднее между ХХ и КЗ).
Еще принято различать статическую и динамическую нагрузки. Простейший пример статической - резистор постоянного сопротивления, динамической - переменный резистор, который крутят туда-сюда.
Так вот, в компе блок работает в статике тогда, когда комп УЖЕ запущен, Выньды/Пингвин/Полуось etc. загружены и ничего больше не делается. Ну или когда на клаве нажата кнопка Pause.
Начинаем копировать фильм с сидюка на хард, заводим игрушку, либо еще как-то начинаем измываться над машиной - получаем режим динамический. И вот тут-то начинается веселье!!!
Блок питания не умеет мгновенно реагировать на изменение нагрузки! Всегда проходит какое-то время между падением напряжения и реакцией стабилизатора на это падение. Время это определяется во-первых, реальной мощностью блока, и во-вторых, емкостью фильтрующих конденсаторов в нем. То есть не сильно кривой блок можно подправить заменой кондеров на более емкие (4700 мкф*16 вольт хватает). Сильно кривому это тоже поможет, но мало
Просто в чахлые блоки ставят чахлые транзисторы, и когда конденсаторы уже разрядятся, преобразователь на этих транзисторах ещё не может выдать нормальное напряжение для заряда кондеров.
Получается провал.
Последствия - не читаются компакты (привод не успевает раскрутиться), не работают харды ( те же яйца, только в профиль), машина ребутится и так далее, и тому подобное.
Поэтому не экономьте на блоке питания!!! Купите хотя бы 250 - ваттный PowerMan (не PowerMaster!) и насладитесь счастьем!
ЗЫ По доделке и ремонту блоков питания (любых) можете обращаться, либо посоветую, либо в реале помогу починить, если пришлете... 8)
Краткий (очень краткий) FAQ по БП.
Получается провал.
ЗЗЫ Что-то не совсем краткий фак вышел...
