- ты считаешь, он лучше? Я ОЧЕНЬ сильно
- ты считаешь, он лучше? Я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь...
Во всяком случае на данный момент он живой. Однако исходя из ваших подозрений я отключил на данной машине второй винт и второй CD-ROM, пока проблемма не проявлялась. Правда греется винт по прежнему до 41...42 градуса. Скачал и прогнал SeaTools, вот результат:
Timer Resolution: 0.000122
Short Test Begin: 02-Mar-2004 18:15:24
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
Identify Data
Model Number: ST340016A
Serial Number: 3HS95PWF
Firmware Revision: 3.19
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 78165360 Sectors
80 Conductor Cable Reported
ID Method: Unknown
SMART Check: Passed
DST - Passed
PIO/DMA Data Compare
Total Bytes = 2732032
Estimated PIO Transfer Rates
Min: 2.25MB/s Max: 2.34MB/s Avg: 2.30MB/s
Estimated DMA Transfer Rates
Min: 48.66MB/s Max: 60.82MB/s Avg: 60.50MB/s
SMART Check: Passed
Short Test Passed: 02-Mar-2004 18:16:17
Scanning sectors...
Performing Complete Surface Scan on drive: ST340016A
Scan Completed... NO PROBLEMS FOUND
Кажется я действительно сильно загрузил БП :oops:
Проблеммы с Baracuda 40gb ST340016A
