БП - менять.
Хотя в принципе такой напруги как ты указал должно хватать, но если в рез-те чего либо она еще понизиться чему-нибудь настанет кирдык. К тому же при раскрутке у винта максимальное потребеление мощности.
В принципе "честных" 235W ДОЛЖНО хватать, проблема в том, что не всегда они такие.
Еще разъемы питания не должны болтаться в харде.
И сам БП НЕ должен "ходить", должен быть ЖЕСТКО закреплен в корпусе.
БП - менять.
Нагрев нормальный - это точно
