Доброго времени суток, уважаемые! Проблемма в следующем:
На одном компе Baracuda 40gb ST340016A при загрузке компа иногда(где-то через раз) не определяется в BIOS независимо от того стоит он Masterом или Slavом. При этом издает звуки похожие на пытающийся раскрутится и останавливающийся раз за разом моторчик. Если он не определяется в BIOS и стоит как Slave то WinXP его видит, а Win98-нет. Если он стоит Masterом то в случае не определения его BIOSом не видно и второго винта. Проверял этот винт на других машинах-та же история. Проверял scandiskoм-BADов нет. Запускается нормально чаще всего на холодную, после работы какое-то время и перезапуска компа глючит. При работе греется до 35...41 градусов. Кто знает, ответьте пожалуйста, что это и лечится ли оно.
Советую сходить на сайт производителя и скачать seatools. Потребуется зарегистрироваться, но это быстро и без каких либо последствий. Погонять диск seatools-овской дискетко. Далее в зависимости от результатов.
Гм. Я и без этого обошелся, когда SeaTools скачивал.
Аццкий ромбовод {:€
Лично мое подозрение - блок питания. В 90% случаев такие траблы лечились его заменой. Харду, по видимому, просто не хватает мощи блока, чтобы нормально раскрутиться.
Но это, конечно, чисто мое мнение...
Влюблённый шаман...
Да, незадолго до вышеописанных событий на этом компе сгорел БП(поршивенький однако был - Golden PowerSM 250W) . В данный момент стоит UTT KS235W.
Влюблённый шаман...
- ты считаешь, он лучше? Я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь...
Во всяком случае на данный момент он живой. Однако исходя из ваших подозрений я отключил на данной машине второй винт и второй CD-ROM, пока проблемма не проявлялась. Правда греется винт по прежнему до 41...42 градуса. Скачал и прогнал SeaTools, вот результат:
Timer Resolution: 0.000122
Short Test Begin: 02-Mar-2004 18:15:24
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
Identify Data
Model Number: ST340016A
Serial Number: 3HS95PWF
Firmware Revision: 3.19
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 78165360 Sectors
80 Conductor Cable Reported
ID Method: Unknown
SMART Check: Passed
DST - Passed
PIO/DMA Data Compare
Total Bytes = 2732032
Estimated PIO Transfer Rates
Min: 2.25MB/s Max: 2.34MB/s Avg: 2.30MB/s
Estimated DMA Transfer Rates
Min: 48.66MB/s Max: 60.82MB/s Avg: 60.50MB/s
SMART Check: Passed
Short Test Passed: 02-Mar-2004 18:16:17
Scanning sectors...
Performing Complete Surface Scan on drive: ST340016A
Scan Completed... NO PROBLEMS FOUND
Кажется я действительно сильно загрузил БП :oops:
Скажем так, это особенность большинства Сигейтов
Аццкий ромбовод {:€
Такой температуры(41...42) винт достигает при закрытом корпусе, в загруженном состоянии, стоя над самым вентилятором в передней части корпуса. В режиме простоя температура в открытом корпусе 35, в закрытом 38 градусов. Напряжения выдаваемые БП с подключенными
двумя винтами, CD-RW, внутренним модемом, видео- и звуковой картами следующие:
+3.3v 3.26v
+5v 4.86v
+12v 11.85v
-12v 11.62v
-5v 4.84v
Какие будут мысли, уважаемые
ИМХО, БП - отстойный.
Аццкий ромбовод {:€
БП - менять.
Хотя в принципе такой напруги как ты указал должно хватать, но если в рез-те чего либо она еще понизиться чему-нибудь настанет кирдык. К тому же при раскрутке у винта максимальное потребеление мощности.
В принципе "честных" 235W ДОЛЖНО хватать, проблема в том, что не всегда они такие.
Еще разъемы питания не должны болтаться в харде.
И сам БП НЕ должен "ходить", должен быть ЖЕСТКО закреплен в корпусе.
Нагрев нормальный - это точно
