Привет. Скиньте мне на мыло прошивку романа на 6втм0 пожалуйста.
По поводу флэшки. MX28F2000 действительно хитрый флэш ( в смысле имеет свои временные параметры програмирования), но UNIFLASH знает как ее шить. У меня был такой случай с другой мамой, но флэшем от Макроникс MX28F1000. Мама писала то-же самое на 5в флэшах, и все было нормально с 12в любыми флэшами. На работоспособность эта надпись не отражалась, но параметры выставляемые в биосе сохранялись только до отключения питания, мать была АТ. Как я понял правила прошивки флэша находятся в теле биоса, и если при програмировании флэша uniflash-ом они игнорируются, то при верификации DMI и ECSD каким-то образом учитываются, и в связи с отсутствием оболочки исполнения независимой программы, биос апдэйтит эти места платформено-типфлэша-зависимой рутиной. Отсуда опция "/f - использовать способ прошивки из текущей версии биос". Потому и отсутствие переносимости прошивки флэшей и зависания прошивальшиков и вся та срань из-за которой народ боиться к биосам подходить близко. А страшного тут ничего нет. Короче - нужен или совместимый по параметрам програмирования флэш, или биос как-то пересобрать.
Спасибо.
Спасибо.
