В общем, если я всё правильно померял (а мерял я пин 32), то на нём 5V вместо 12-ти. Причём как во время старта системы, так и после запуска прошивальщика, если это важно...
Что делать дальше, savely, подскажите, пожалуйста: если подавать от БП 12В, то:
какие два провода и от какого разъёма использовать;
как избавится от тех 5-ти, что там уже есть? Повторюсь: перемычки для вольтажа на плате нет.
