Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В общем, у меня подобная ситуация, помогите советом, пожалуйста, кому не лень.
Есть мать Lucky Star LS-6abx2v, на ней стоит одномегабитная флешка Intel 28f001bx-t. Задача: хочу перепрошить до последней версии. Главный примечательный симптом: после того, как проходит POST и показывается таблица конфигурации материнской платы (какие девайсы есть, какие прерывания используют и т.п.) под таблицей высвечивается заветная надпись Unknown Flash Type.
Что делал:
Скачал оба варианта оригинального (немодифицированного любителями) биоса для 1Мбит-флеши с этого сайта. Биос у меня точно Аворд, так как 4.51PG. Скачал awdflash873 и awdflash882, загрузился с дискеты в чистый ДОС, но при попытке прошить любым из них выскакивает ошибка: "Flash ROM is Write Protected, проверьте перемычку". Но как перемычки защиты от записи нету на матери, так и подобной опции нету в её SETUP'е (есть только Virus Warning, но она и так стоит в Disabled).
Пробовал сбрасывать CMOS, выставлял все настройки SETUP на минимум-перфоманс, отключал в SETUP'е затенение и кэширование всех областей BIOS, прошивал с ключом /f. И всё равно якобы стоит защита от записи.
З.Ы.: Не хотел засирать никому мозг, но самому разбираться можно ещё очень долго, а время идёт.
З.З.Ы.: Про хот-своп здесь читал) Интересуют ещё возможные варианты решения.
