... Первый банк хранит первые 4 байта, второй последние четыре выводимой в тесте.
Наверно имелось ввиду не байт а тетрада? Байт состоит из двух тетрад. Слово состоит из двух байт. Таким образом Вы хотели сказать, что первый банк хранит первую половину двойного слова, а второй банк - вторую.
GetinakS писал(-а):
Далее, если второй позволяет коротить себя на землю D0-D16, то первый на попытке закоротить DQ8-DQ14 на землю вообще не дает плате стартовать. Плюс(может это и чушь) у первого банка различаются сопротивления между DQ и землей у различных DQ, а у второго всё одинаково.
Скорее всего банки памяти организованы по 16 бит (ширина - слово, как у флешки с памятью программ), а в тесте выводятся сразу все 32 бита. В первом банке (который Вы коротите) располагается стек проца - отсюда и невозможность запуска проца при корочении данных этой области памяти.
GetinakS писал(-а):
Имеет ли (и вообще возможно ли) смысл выискивать неисправную микросхему в первом банке? Или лучше доучиться паять феном и запаять туда две OKI с фуджиков MPF (на них я даташитов не искал, но на ещё одном фудже хуних, который идентичен имеющимся некам). С пайкой неприятность в том, что монтаж двусторонний (и на второй стороне довольно много SMD шных деталей.
Ещё задолго до появления фена я выпаивал такие микросхемы обычным паяльником с широким жалом. Сначала одну сторону приподнять, потом вторую... Запаивается тем же паяльником с обычным жалом. И никаких фенов, плиток...
ИМХО, проще найти одну неисправную микруху и её заменить, чем менять сразу две. Тем более, что уже есть методика нахождения неисправности.
GetinakS писал(-а):
П.С. Закоротка вообще вызвала странности, например при соединении DQ0 и нуля получаем считаные 55745555, а если коротим DQ1 - то ничего не меняется, и как было 55755555 так и остается, ситуация повторяется и во втором банке)
Как уже объяснил ув. NiTr0, биты в тесте (впрочем как и большинстве простых тестов) чередуются, т.е. 0 и 1. Стандартные сигнатуры для проверки... не удивлюсь, если следующая сигнатура в этом тесте будет AAAAAAAA, а потом что-то вроде F0F0F0F0 и т.д.
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
GetinakS писал(-а):
Перепаял.
Дошло до 20%, вылезло всё тоже старое, решил отмучать второй банк... В результате игла соскользнула и коротнула цепи в районе флешки, походу теперь это полный труп, терминалку уже не открывает.
Жаль. Коротнула в районе флешки памяти программ? Хм... Хотя я бы всю RAM сменил, и ещё раз бы попробовал. Осцилом на ногах данных глянуть, пытается проц ещё стартовать? Хотя, если флешка с программой померла, то где же взять прошивку...
Доброй ночи!
С уважением, Владимир.
