Привет! Мост не искал. Поискал инфу по камню.
Привет!
GetinakS писал(-а):
Плата построена на Tundra Qspan CA91L860B-50CE (мост) и Motorolla XPC850ZT50BU (камень),
Мост не искал. Поискал инфу по камню. Попутно нашел доку на "MATRIX™ E5 HIGH-SPEED, LOW-COST WIRING CLOSET SWITCH". Девайс базируется на таком же процессоре и имеет схожий модуль (стр. 4):
Modules
Processor: Motorola PowerPC XPC850
Main Memory: 8 MB
Buffer Memory: 1 MB for 10/100Base port; 2 MB for
1000Base port
Flash Memory: 2 MB
Address Table Size: 12,000 entries
Развернутую инфу на процессор далее я не стал искать...
GetinakS писал(-а):
Также на плате ПЛИС (Наклейка BIGGS01I в первой строчке, вторая и дата увы стерлись, сама плис - lattice ispLSI 2032VE)
Возможно на ПЛИСе сделан контроллер ОЗУ (SDRAM). Такое решение я видел на i80186.
GetinakS писал(-а):
и две флешки
(одна с наклейкой BIGGS01I U7 3498, под наклейкой AM29LV04B-90JC
Очевидно имелось ввиду AM29LV040B-90JC - это 4 Megabit (512 K x 8-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Uniform Sector 32-Pin Flash Memory. Скорее всего используется для "Address Table Size: 12,000 entries"
GetinakS писал(-а):
вторая с наклейкой BIGGS01I U13 V1.00.18 AFC7, под наклейкой AM29LV800BB-90SC),
Это память программы контроллера - Am29LV800B 8 Megabit (1 M x 8-Bit/512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory.
GetinakS писал(-а):
также на плате есть место под 27С040, но оная пзушка и её обвязка (три 74ACT345) не распаяны, по сути дела она через обвызку подключалась ко второй флешке (которая U13).
Скорее всего не распаяный Extension ROM или что-то вроде этого...
GetinakS писал(-а):
Всё питается напрямую от 3.3 вольт. Плата поединяется в внешним миром через разъем c соединителем PCI (но это не PCI, с краев отведены куча линий 3.3вольта, прочего питания нет, или изврашеная распиновка PCI, всётаки тундра мостом моторола-pci является) Из мелочевки - на плате есть rs232 интерфейс LTC1348CG. Кварцы на плате на 5 и 33мгц, на каждом по клокеру CY2305SC-1H.
CY2305 - Low-Cost 3.3V Zero Delay Buffer. Оба чипа лучше проверить осцилом. Если, на 33-мегагерцовом реализован тактовый генератор для ядра проца. То на втором (5 МГц) могли через CY2305+ПЛИС реализовать рефреш/тайминги SDRAM. Хотя возможны и варианты...
GetinakS писал(-а):
Есть схема напоминающая vrm, но меня терзают сомнения он ли это, микросхема C77021 05T E65C, в её обвязке диод(стабилитрон?), и электролит (10.0x50), который я уже пробовал менять, безрезультатно(да и питает он максимум rs232, для большего слабовато судя по корпусу, если это конечно стабилизатор...)
По этому чипу ничего не нашел. Лучше, конечно, указывать ещё количество пинов и корпус чипов для облегчения поиска. Надеюсь хоть чем-нибудь помог...
С уважением, Владимир.
