... Память напаяна там NEC D4516161AG5-A10-9NF. Гугль на такое выдает только ссылки на зарубежных поставшиков(естественно с минимальным заказом на сумасшедшие бабки), efind дает теже результаты. DigCip находит datasheet, но он во первых представляет собой тупую распиновку, а во вторых он на UPD4516161G5-A12-7JF. В тамошнем заказе комплектующих D4516161AG5-A10-9NF числится. На нековском сайте поиск просто мертвый. Память питается от 3.3 напрямую. Конденсаторы по питанию все целые. Всего таковых микросхем там 4 штуки
Гугл дает эту ссылку. Далее по этой находим даташит. Что мы там видим:
16M-bit Synchronous DRAM
uPD4516161AG5-A10-9NF (Organization: 512K х 16 х 2) 100MHz 50-pin Plastic TSOP(II)
GetinakS писал(-а):
Вопроса два: реально ли найти эту память у нас в розничной продаже и реально ли её заменить на другую (т.к. тайминги и прочее мне неизвестны)
Отвечу на второй вопрос. Судя по организации и распиновке, аналог этой микросхемы можно попробовать найти на старых (и ессно рабочих) модулях мамяти или видеокартах. Как вариант - только что глянул на материнку Gigabyte GA-6WMZ7-PB Rev1.1 и обнаружил там два чипа буферного видео-ОЗУ интегрированного видео в северный мост i810. Маркировка EliteMT M12L16161A-6T - по количеству ног совпадает, схожа и маркировка... Это лишь подсказка, остальное нужно искать, сравнивая даташиты.
Далее по этой ссылке на стр. 5 можно найти несколько аналогов.
UPD4516161AG5-A10B-9NF --> HY57V161610DTC-10 и MSM56V16160D-10TS-K
.... и т.д. и т.п. в том же духе. Гугл, как и всегда, рулит.
Привет!
С уважением, Владимир.
