Смещение = Offset При восстановлении сравнивается версия образа, которая для Вашей матери 6A79ZG08, плохо что у Вас был только НЕХ код без символов, он и ввёл меня в заблуждение, вот сравните Ваш последний сектор:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 36 41 37 39 5A 47 30 38 ........6A79ZG08 00000110 EA 5B E0 00 F0 2A 4D 52 42 2A 02 00 00 00 60 00 к[а.р*MRB*....`. 00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00000100 1F 30 39 2F 30 36 2F 32 30 30 34 2D 69 38 36 35 .09/06/2004-i865 00000110 50 45 2D 36 41 37 39 5A 47 30 4D 43 2D 30 30 00 PE-6A79ZG0MC-00. 00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
а так же от GA-K8VM800:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00000100 24 30 37 2F 30 36 2F 32 30 30 35 2D 4B 38 4D 38 $07/06/2005-K8M8 00000110 30 30 2D 38 32 33 37 2D 36 41 37 4C 31 47 30 32 00-8237-6A7L1G02 00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Для версии pe1000mk.f13 эти строки должны быть 09/07/2004-i865PE-6A79ZG08C-00, т.е. примерно так:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00000100 1F 30 39 2F 30 37 2F 32 30 30 34 2D 69 38 36 35 .09/07/2004-i865 00000110 50 45 2D 36 41 37 39 5A 47 30 38 43 2D 30 30 00 PE-6A79ZG08C-00. 00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
На счёт версии БИОСа, правильнее восстанавливать ту, которая была у Вас до её слёта, но думаю и последняя должна сработать, если бут-блок не испорчен.
Смещение = Offset
и для GA-8IPE1000 Rev. 3.1, BIOS 8ipekg.f5
Т.е. версия берётся из распакованной прошивки, я привёл из файла pe1000mk.BIN, взятого из прошивки pe1000mk.f13.
