Ещё раз повторю, именно на матерях этой серии,
Ещё раз повторю, именно на матерях этой серии, никакой флоп не поможет, как и записывание образа БИОСа с изменённым именем в корень вина.
Из спортинтереса угрохал пару дней на поиск метода восстановления, о чём писал раньше, восстанавливает только с винта при определённых условиях.
А по поводу ссылки на гуру - почитайте гигабайтовсий форум, в котором этот способ (кстати посмотрите на дату его опубликования) мягко говоря "очень критикуется", дабы не вводить в заблуждение народ.
При восстановлении БИОСа из образа, сохранённого на винте в HPA "зоне" используется Xpress BIOS Rescue, а XpressRecovery - это несколько иное, при его помощи можно делать "образ системы" и закидывать всё в ту же закрытую зону на винте, только размер её будет соответственно намного больше, соизмерим с системным разделом.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
P.S. Ни СД не будет прошивки, обычно он идёт под целую серию.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
P.P.S. Советую почитать эти темки, которые висят у них в "свежих":
gigabyte.ru/node/7775
gigabyte.ru/node/
они хорошо отражают действительность, а ещё таких тем немало, и они постепенно "уходят в историю".
Помогите Bios GA-8IPE1000MK
