стабилитрон должен быть, 431. Он регулирует ток через светодиод оптрона, в зависимости от выходного напряжения +5VSB. Выглядит он как транзистор в корпусе TO-92. Его бы тоже не хило заменить. И хорошо пропаять дежурку (ведь появлялось на ней 5 В!). Микросхема, мне кажется, ни при чем.
И еще, я не понял, куда ты повесил лампочки? Для ремонта дежурки нужна всего одна лампа 220В/60-100Вт. Ставить ее в разрыв цепи ~220V для предотвращения выгорания деталек БП в случае КЗ или работы вразнос. При включении она должна моргнуть и потухнуть (заряд конденсатора(ов)). Если горит ярко, значит что-то не так.
А кстати, какое напряжение на С1, который должен питать основной ШИМ?
