Схему дежурки скачал с сайта NMD-а (спаибо ему) файл называется Codegen-300W_V2.03.jpg. Собрана на МС 5H0165R Элементы первички проверил. Все в норме. Но VCC на 5H0165R всего 10V. А на схеме нарисовано 20. и R9 у меня 120К (кор. красн. желт. зол.) на схеме 15К. На 2 ноге (на схеме А) 305V. Поможите советом. Может можно как-нить саму микросхему проверить?
Как сюда картинку прицепить не знаю :? Если можно как-то прицепить, подскажите, я схемку прицеплю.
Такое впечатление, что у светодиода оптрона минус на общем, или стабилитрон 341 дурит, или резисторы его управления. Померь напряжение на минусе светодиода оптрона относительно общего. Там должно быть в раене 3 вольт (не помню точно к сожалению какое напряжение зажигает светодиод). Удачи!
