Схему дежурки скачал с сайта NMD-а (спаибо ему) файл называется Codegen-300W_V2.03.jpg. Собрана на МС 5H0165R Элементы первички проверил. Все в норме. Но VCC на 5H0165R всего 10V. А на схеме нарисовано 20. и R9 у меня 120К (кор. красн. желт. зол.) на схеме 15К. На 2 ноге (на схеме А) 305V. Поможите советом. Может можно как-нить саму микросхему проверить?
Как сюда картинку прицепить не знаю :? Если можно как-то прицепить, подскажите, я схемку прицеплю.
Первое предположение, что-то перегружает дежурный источник. Если на минусе светодиода оптрона около 3 вольт, значит на выходе дежурки будет не 2, а от 4 до 5, и стабилитрон 341 и его управление работает. R9 номинал здесь роли не играет, это цепь гашения помех и размагничивания трансформатора. Проверь тестер, может он дает ошибки. Посмотри конденсатор на выходе дежурки.
Схему выложил. Адрес сайта внизу.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Re: Codegen-300W дежурка 2V
