Как же схемку прицепить... В этой схеме нет стабилитрона.
На диодах D7 D8, которые стоят во вторичке сразу после трансформатора напряжения скачут где-то от 1.9 до 3.1 на D8 и 6.8 - 7.2 на D7. На оптроне, там где светодиод на "плюсе" 3.9 - 4.1, на "минусе" где-то 3 (скачет) Минус на массу не звониться. Думаете надо искать проблему во вторичке? А если оптрон убрать из первички и вместо него сопротивление поставить? Можно так попробовать?
Понятно. Кидай схему на емаил, , положу на сайте, все посмотрят.
