Highlander
По диагонали читать вредно :twisted: Я там выше уже писал, что изначально стояло 3 модуля по 128 мб, и они отлично работали на 100+33 мгц, а глюки начались только после того как я воткнул первую планку на 256 мб. Как будто где-то что-то оторвал или статикой подпалил У меня вообще создалось впечатление, что дело в контроллере памяти или шине между ним и памятью или процессором.
Про слоты в первом посте тоже написано.
Root писал(-а):
dt писал(-а):
Потыкался в ключевой транзистор, там 1.77-1.82 В, а если поставить джамперами 133 мгц шину или вытащить память, то 1.23. Не знаю правда чем это может помочь
1.77-1.82 - похоже на правду.
1.23 - почему-то занижает.
Попробуйте также померять VCore на дросселях VRM'а и на его же кондерах...
Но Vcore-то 1.5 (должно быть, по крайней мере). Что-то тут не стыкуется.
С измерениями у меня вообще проблема, т.к. в системнике пластина, на которую крепится мать, глухая, поэтому с обратной стороны не подобраться, а спереди много не намеряешь. Никак не могу придумать, как и на чем ее закрепить, чтобы с обратной стороны подобраться можно было, и не уронить при этом (там кулер тяжеленный стоит, как мать не поверни, он все время перевешивает).
Я так думаю, что 1.23в подается на процессор от момента включения питания до его инициализации (в смысле проверки, а есть ли он вообще), и остается таким в этих двух случаях потому, что если отсутствует память, то до процессора очередь так и не доходит, а при 133 мгц шине просто виснет что-то из железа, которое инициализируется раньше него.
И про 1.77-1.82 поясню: если система стартует, то где-то первую секунду напряжение на транзисторе 1.77в, при этом также чуть-чуть тускнеет индикатор питания на передней панели и красный светодиод рядом со слотами памяти на самой мамке. Через секунду напряжение подскакивает до 1.82 и эти светодиоды тоже загораются ярче.
Highlander
