Ок, всем спасибо за ответы На днях разберу и проверю конденсаторы, и попробую померить напругу на проце. Тем более что тут еще пара проблем обнаружилась - комп стал включаться только со второго нажатия кнопки, и часы после включения показывают время выключения + где-то полчаса. Батарейка совершенно новая, наверное где-то контакт не контачит. Кондеры вообще-то мы проверяли когда эта материнка ко мне только попала - у отца есть какой-то хитрый самодельный приборчик на эту тему, ну да мало ли что могло за это время случиться.
Genchik писал(-а):
2dt
Странность №1
Раз давно было, перепроверь не включен ли шим-контроллер принудительно на какое-нибудь напряжение, что при возврате процу евоных ног может превести к устанвке более другого напряжения, а не более правильного.
Не похоже. Если напряжометр на мамке не врет, то все было правильно - без ног 1.75, с ногами 2.0, как и написано на самом процессоре. И в дальнейшем с напряжением проблем тоже не было.
Genchik писал(-а):
Странность №2
Предлагаю изучить схемку от какой-нибудь мамки и выяснить, что там должно стоять в заправду, может штатная деталюха отгорела(отломалась) где-то поблизости, а кто-то починил и припаялся где удобнее было.
Root писал(-а):
б) посмотреть между чем и чем запаян сей резистор. Посмотреть по схемах материнок как сделано там. Есть подозрения, что на матери побили какую-то дорожку, а таким хитрым образом ее восстановили.
Больше ничего подозрительного я там не нашел. Все что припаяно - на месте, ноги не болтаются, все пустые места "чистые", без следов припаянных деталей. Следов ручной пайки тоже больше нигде не видно. Если я ничего не перепутал, то для DIMM 32 нога - это Vss (земля?), 119 - A5 (линия адреса). В физических интерфейсах не силен, поэтому не могу даже предположить, для чего это могло понадобиться. Еще есть шанс что просто сбился когда ноги считал :oops:
Root писал(-а):
в) какое напряжение сейчас на проце? Подразумевается, что его померяют, а не прочитают в доке на проц или посмотрят в БИОСе.
:) Тестером попробую померить когда разберу. А что, встроенный вольтметр на мамке может показывать принципиально неверное напряжение? Сколько я возился с настройкой напряжения, показания всегда были те, какие и ожидались. Единственный момент - напряжение всегда было на 0.01 - 0.07 В больше, чем должно быть - чем сильнее разогрета система, тем больше. Уж не знаю что это может быть - то ли погрешность измерения, то ли баг, то ли фича (типа для повышения стабильности). Про первый проц (который целерон 500 без ног) я уже выше писал, а с нынешним туалатином сначала было 1.3 (в точности как и написано в статье про переделку), а потом я завел AN15 на AN3 и стало 1.5 (реально - 1.51-1.57). Сейчас, например, MBM показывает мне 1.55 В.
