Проверили ESR у всех кондеров, все в норме. Пытался измерить напряжение, но к процессору подобраться не удалось Потыкался в ключевой транзистор, там 1.77-1.82 В, а если поставить джамперами 133 мгц шину или вытащить память, то 1.23. Не знаю правда чем это может помочь :oops:
ivp писал(-а):
на матери _нет_ никакого встроенного вольтметра, а есть чип хардверного мониторинга, что совсем не одно и то же
Ну понятно, что не стрелочный "будильник". Но раз напряжение меряет - значит вольтметр, имхо так :twisted:
IIK писал(-а):
Кстати,Gigabyte решил вопрос мониторинга напряжений-на мамке GA-8I845GVM-RZ
в показаниях напряжений скромно написано-"ОК",чтоб головы не ломали...
IIK
Шутники, блин. Так и до "главного машинного индикатора" недалеко (хорошо MS мамок не делает)
PS: а сейчас вот сижу и думаю, а там ли я вообще напряжение мерял :oops: Но разбирать еще раз влооооом И вообще, стремное это занятие...
