Господа, тут наткнулся на нонеймовую мамку, которая принципиально не ставит шину в 100, будь то селерон или пень2 - для всех включается 66.
Биос пропатчил, так что камни знать какбудто должна...
Клокер w83193r-04 Самое странное, что на контакт b21 слота1 заведены ноги Vss клокера (сужу по даташиту на клокер). Так же в упор не вижу ноги для сигнала FS0, хотя далее в таблицах он присутствует и даже вроде как обязателен... Правда в этой же таблице нет значения в 100 МГц
Подскажите плиз, можно на такую мамку поставить пенек на сотую шину?
I2C не ковырял ибо не понимаю, может как выше, попробовать откинуть?
Паяльник в руках держать умею. Подскажите чего-нибудь дельное плиз.
Господа, тут наткнулся на нонеймовую мамку, которая принципиально не ставит шину в 100, будь то селерон или пень2 - для всех включается 66.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
