Просто есть у меня подозрение (я плохо знаю особенности плат этого производителя), что для того, чтобы задавать частоты из БИОСа надо какую-нибудь перемычку переставить. В крайнем случае можно попробовать менять частоту програмно при помощи SoftFSB (если конечно он знает примененный на этой плате клок-генератор)
Дело в том, что на плате есть только одна перемычка да и та отвечает за память : 66 или CPU. Перестановка или убирание её ничего не даёт.
Попробую воспользоваться SoftFSB хотя CPUCool не помогло (см. выше)
______________________
Дополнение : Не помогло
