спасибо, буду скачивать и читать : ) -----------------------------------------------------------------------------------
Olmer писал(-а):
olmer79.narod.ru/W83194R-37.pdf - тут даташит на твой клокер. Читай, думай. Пиши в мыло. :)
Хм, посмотрел, почитал, если что не правильно понял - поправьте. И так : как оказалось управление это не настолько сложно, за это отвечают следующие лапы (в соответствии с п.6.1 "Frequency Selection Table") : FS0 (26), FS1 (7), FS2 (8) ну и SD_SEL (46). Комбинируя уровни на этих лапах можно получить желаемую частоту, как я понял в моём случае для получения 75 МГц (правда частота PCI в этом случае 37,5 МГц, но думаю Radeon 7000 PCI с этим справится) неоходимо выставить на FS0-FS1-FS2 уровни 1-1-0 и для SD-CEL - не важно. Т.е. FS2 повесить на землю (соеденить 8-ю и 9-ю лапы), а FS1 и FS0 просто обрезать.
На сколько правильно я всё понял ?
PcPartner +Slot1 366 -> полный ноль в разгоне
