На счёт БМВ-дома,эт Вы какой шутник...Шутку понял...Несмешно. Как мерять
Как мерять напряжение на мостах?
Около северника обычно наблюдается дорожка с наибольшей площадью поверхности,идущая под него,если при прозвонке на массу не говорит "ноль",хотя в особо извратных случаях и такое быват,то это-основная шина питания этого моста,в некоторых случаях,может браться от питания ядра проца,бывает, через стабильник,опять же,или от ядра,или от 3.3 вольта.
С южником та же история,но питание ядра на него пихается тока для исследования оного.Так же,рассматриваем стабилизаторы рядом.
В общем,учите мат.часть.
