Здравствуйте! Проверить сигнал ресетна контакте А15 разъёма шиныPCI-Значит ткнуть осциллом контакт номер 15 отсчитав от начала разъёма(задняя сторона матери,т.е.где расположены разъёмы периферии). Так-как там два ряда контактов,ряд А-правый ряд.Сигнал сброса-инвертированный,то есть активный уровень-низкий.Получается,например,если там менее 0,8 вольта,то мать в сбросе.Дерзайте,Удачи!
А для чего здесь осцил? Насколько я понимаю, хватит и мультиметра, одним щупом - на корпус (земля), другим на А15 разъёма PCI. Распиновку разъёма - скачал, где ножка - посмотрел. Если менее 0,8 - плата в резете. Если больше - значит, всё в порядке. Правильно?
P.S. А вообще не помешало б померять напряжения питания CPU,памяти,мостов....О чём неоднократно писалось....
Вопрос: напряжение на проце я должен мерить на пустом сокете? Ничего нигде замыкать ни на что не нужно, чтобы мерить напряжение, подаваемое на проц? Какие ножки мерить - найду в даташите.
Форум я внимательно читал в общей сложности около 8 часов, прежде чем открывать тему.
