To Henry Мне кажется, что в вашем
To Henry
Мне кажется, что в вашем случае с Туалеронами получался слишком сильный нагрев кристалла, и некоторые экземпляры
на частоте 100 из-за этого глючили, но нормально работали при частоте 66. Дело в том, что тепловыделение пропорционально
4 степени частоты, отсюда делайте выводы, а тут еще и напряжение 1,8V достаточно близко к технологическому пределу.
Конечно, нельзя исключать, что в силу разброса параметров на
свет мог появиться коппер, для которого превышение напряжения на 0,05V, а P-III 1000 работает штатно при 1,75V, будет для него фатальным. А может быть сам процессор не вполне кондиционный. Однако на частоте 100 он
работает всего лишь на частоте 750, т.е. это очень щадящий режим. Мне все-таки кажется, что это либо дешевый переходник типа горячо мною "любимого" Generic Slotket, либо конденсаторы, коими данный Чайник не блещет, я об этом писал как-то в прикрепленной теме (ветка "Ремонт Мат. плат) о производителях гнилых конденсаторов. Короче, на оlном из двух
Чайников, который не хотел работать с копером не шине 100, я все конденсаторы вокруг слота поменял, да еще керамикой зашунтировал, но это на всякий случай, для надежности, в том случае дело было в вышеупомянутом переходнике.
Проблемы с памятью у чайника 6BTM0
