Имеется мать 6BTM0 + копер 1000 на переделаном PPGAшном переходнике.
Началось все с зависания компа и самопроизволных перезагрузок.
Сначала не мог понять в чем дело, стал тестировать память Memtest86 и выяснилось, что при установки памяти свыше 256 метров память начинает сбоить, причем пробовал различную память в разных комбинациях.
Что бы это могло быть ?
а) снизить частоту до 66
б) проверить напругу на память
в) перепаять кондеры...
Аццкий ромбовод {:€
Root
снижат частоту пробовал но правда только до 100 ,кондеры были перепаяны с полгода назад, а вот с напругой это вопрос, еще бы знать куда тестеромм тыкнуть #-o
Хочу все знать )
pinouts.ru/Memory/DimmDram168Unbuf.shtml
pinouts.ru/Memory/DimmSdram168Unbuf.shtml
Аццкий ромбовод {:€
ок, посмотрим почитаем.
Любопытно при частоте 66 глюка нет, ничего не понимаю :oops:
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
померил напругу 3.34 V
Хочу все знать )
При замене копера 1000 на второй пентиум 350 разогнаном на 133 шине до 450 памать работает нормально, при возвращение копера на тойже частоте 133 память глючит
Что бы это могло быть, может быть переходник плохой?
Хочу все знать )
Guggiе еще Роман в своей статье по переделке писал, что у этого Чайника слабый блок питания процессора. Вы мощным прцессором сажаете
напряжение, причем, возможно и Северного моста, в котором находится контроллер памяти, отсюда и возможность ошибок памяти. Это раз.
Два: какой клокер на Вашей мат. плате? На сколько известно эта модель нормально не может работать на FSB=133 из-за отсутствия коофициента
FSB/PCI=4/1.
Напишите точно на какой частоте шины процессора были глюки, и вообще,
какой процессор, т.е. 1000=10х100 или 1000=133х8, или это разогнанный
800=100х8?
Технологический предел ядра Coppermine около 1133 МГц, если разгонять выше, результаты непредсказуемы.
Т.е., информации маловато :?
По проядку
1. клокер W48S111-14G.
2. согласен на ней нет делителя 4/1.
3. глюков небыло только на 66 шине.
4. процессор 133*7.5
Хочу все знать )
Осталось только померять напряжение под нагрузкой на процессоре и северном мосте, если в норме, то будем пытаться разобраться с переходником.
Все имеется в виду на частоте шины 100, выше пока смысла нет.
На процессоре 1.82 V меньше мамка не умеет, но ято не так и важно процессор 1.75, так что укладываемся в допустимый разброс.
А вот на чипсете где померять ненаю :oops:
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 21 секунду:
погонял на 100 частоте, по данным SpeedFan напруга VCORE держиться в пределах плюс минус 2 % VINR0 плюс 3 %
Хочу все знать )
Guffi
Чтобы определить место подвода питания к Северному мосту нужно скачать даташит на него на Intel.com, там несложно потом разобраться. Еще на Вашей плпте могут быть проблему с конденсаторами, подробнее смотрите в ветке по ремонту мат. плат, и проблему с переходником Slot-Socket, смотрите прикрепленные темы в ветке по переделке под Coppermin и
Tualatin.
Пока все, дальше по мере поступления вопросов.
