а) снизить частоту до 66 б) проверить напругу на
9 Июл 2006 - 18:05 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
б) проверить напругу на память
в) перепаять кондеры...
Проблемы с памятью у чайника 6BTM0
Ну вот наконецто получил микруху HIP6004BCB, перепаял, теперь
2 Guffi Конечно, если есть возможность заменить ШИМку, то
мы такую доделку производили на P2B-DS rev 1.03/1.05
В таком варианте может быть заменить регулятор напряжения
а) Понижение нагрева б) Понижение нагрузки на
Я только одного не пойму, зачем понижать напругу
Делитель напряжения делал не я, а человек, работавший
Henry Судя по всему версия с завышеной напругой подтвердилась. Переставил
To Henry Мне кажется, что в вашем
Укладываться то в разброс укладывается, но в
Guffi Чтобы определить место подвода питания к
На процессоре 1.82 V меньше мамка не умеет,
Осталось только померять напряжение под нагрузкой на процессоре
По проядку 1. клокер W48S111-14G. 2. согласен на ней
Guggi е еще Роман в своей статье
При замене копера 1000 на второй пентиум 350
ок, посмотрим почитаем. Любопытно при частоте 66 глюка нет,
http://pinouts.ru/Memory/DimmDram168Unbuf.shtml http://pinouts.ru/Memory/DimmSdram168Unbuf.shtml
Root снижат частоту пробовал но правда только до
