http://pinouts.ru/Memory/DimmDram168Unbuf.shtml http://pinouts.ru/Memory/DimmSdram168Unbuf.shtml
9 Июл 2006 - 18:16 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
еще бы знать куда тестеромм тыкнуть
Проблемы с памятью у чайника 6BTM0
Ну вот наконецто получил микруху HIP6004BCB, перепаял, теперь
2 Guffi Конечно, если есть возможность заменить ШИМку, то
мы такую доделку производили на P2B-DS rev 1.03/1.05
В таком варианте может быть заменить регулятор напряжения
а) Понижение нагрева б) Понижение нагрузки на
Я только одного не пойму, зачем понижать напругу
Делитель напряжения делал не я, а человек, работавший
Henry Судя по всему версия с завышеной напругой подтвердилась. Переставил
To Henry Мне кажется, что в вашем
Укладываться то в разброс укладывается, но в
Guffi Чтобы определить место подвода питания к
На процессоре 1.82 V меньше мамка не умеет,
Осталось только померять напряжение под нагрузкой на процессоре
По проядку 1. клокер W48S111-14G. 2. согласен на ней
Guggi е еще Роман в своей статье
При замене копера 1000 на второй пентиум 350
ок, посмотрим почитаем. Любопытно при частоте 66 глюка нет,
Root снижат частоту пробовал но правда только до
а) снизить частоту до 66 б) проверить напругу на
