Root работать на старых мамах НЕ
Root работать на старых мамах НЕ БУДЕТ т.к. линии 3,3В там нету и дорожки там не разведены, я не вижу смысла разводить дорожки со стороны производителя если на маме не предусмотрена линия 3,3В.
(исключением являются те мамы на которых разведены дорожки но нет самого стабилизатора 3,3В и мамы гибриды AT/ATX без распаянного ATX разъема и стабилизатора 3,3В)
В общем заработать эта штука сможет если самостоятельно развести дорожки но тогда я не вижу смысла в данном девайсе, пока будешь вести дорожки можно и КРЕНку кинуть по пути и не жертвовать ради этого слотом.
Модификация PCI-карт для работы со старыми платами
  • нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer
  • Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
  • возможно, но если там разведены дорожки на
  • Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на
