О... еще дурная мысль... А не будет ли переделанная
А не будет ли переделанная таким образом платка запитывать все платы расширения, воткнутые в PCI и требующие 3.3в?
И не будет ли это для нее больно?
А что будет при втыкании модифицированной платы в современную мать? Мож лучше джампер припаять?
Модификация PCI-карт для работы со старыми платами
  • нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer
  • Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
  • возможно, но если там разведены дорожки на
  • Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на
