Если тема жива, хочу задать вопрос. Материнская плата Intel
Материнская плата Intel 82443BX/ZX/VIA VT82C693
Попытался поставить контроллер Gembird UPC-20-6P VIA6212L. Компьютер даже не стартует. Попробовал разные слоты. Один раз начал грузиться и завис. По рекомендациям в этой ветке стал смотреть 3.3В. При работающем компьютере и двух платах (сетева карта и контроллер PCI-SATA) в соседних слотах на контактах разъема PCI 3.3B тестер показывает! Но компьютер с контроллером PCI-USB не грузится.
Модификация PCI-карт для работы со старыми платами
  • нет не увижу, эта мать (Socket5 Acer
  • Да, от этой самой карты. Питание чипсета в
  • возможно, но если там разведены дорожки на
  • Все (практически) матери Slot1 и выше. Даже на
